Ausgangsspannung LT1076 nicht linear (Elektronik)
verfasst von Pimpino(R) E-Mail, 28.11.2011, 16:24 Uhr
Hallo zusammen,
ich habe einen Buck-Converter mit einem LT1076 aufgebaut.
Die Schaltung ist identisch mit dem ELV-Bausatz unter:
http://www.elv.de/2-A-Step-Down-Schaltregler,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_1509
Die Ausgangsspannung soll mit einem 'externen' Poti (ca. 25 cm Leitung) eigestellt werden.
Jedoch ist der Verlauf der Ausgangsspannung gegenüber des linearen Drehwinkels des Potis exponentiell, was das genaue Einstellen von hohen Spannungen zur Glückssache macht.
In einem 'benachbarten' Forum wurde das Problem bereits geschildert, aber nicht wirklich gelöst.
( http://www.mikrocontroller.net/topic/181775#new )
Ein logarithmisches Poti habe ich versuchsweise mal eingebaut. Das Ergebnis war fast perfekt - bis auf die Tatsache, dass sich damit die Drehrichtung des Potis umgedreht hätte. (Drehung nach rechts -> weniger Ausgangsspannung) Von einem negativ-logarithmischen Poti würde ich erstmal absehen...
Hat jemand eventuell schon ein ähnliches Problem gehabt - und es vielleicht sogar gelöst? Liegt es an der verlängerten Leitung zum Poti? Oder ist das eine Eigenschaft des LT1076?
Bereits jetzt vielen Dank für eure Hilfe! :-)
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Pimpino(R), 28.11.2011, 16:24 (Elektronik)
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - x y, 28.11.2011, 16:37
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Pimpino(R), 28.11.2011, 17:01
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - x y, 28.11.2011, 17:09
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Pimpino(R), 28.11.2011, 17:23
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - x y, 28.11.2011, 18:51
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Lösung - Pimpino(R), 28.11.2011, 21:04
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Lösung - olit(R), 28.11.2011, 21:54
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Grund - Pimpino(R), 28.11.2011, 23:58
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Grund - olit(R), 29.11.2011, 00:30
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Grund - olit(R), 29.11.2011, 00:43
Was man nicht weiß... - Pimpino(R), 29.11.2011, 16:41
Was man nicht weiß... - olit(R), 29.11.2011, 19:25
