AMV Stromverbrauch (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 27.11.2011, 22:41 Uhr
» » » » » » Hier noch das Schaltbild und die Formel zur Frequenzberechnung
» » dazu:
» » » » » Danke schonmal.
» » » » » Ich wollte das eigentlich so aufbauen:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111127182654.bmp
» » » » Dazu braucht es einen NAND-Schmitt-Trigger. Bei "normalen"
» » NAND-Gattern
» » » » brauchst du eben zwei Gatter.
» » » Deshalb schrieb ich ja HCF4093. Mir ging es dabei auch nur um den
» » » Stromverbrauch gegenüber dem 555'er.
» » Hallo,
» » ein 4093 zieht je nach Betriebsspannung (und Hersteller)
» » einen erheblichen Querstrom, wenn sich die Eingangsspannung
» » innerhalb der Hystereseschwellen befindet.
» » Siehe: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4093B.pdf
» » Seite 8.
» Sowas hatte ich befürchtet.
» Das wäre bei meiner Variante ja der "Dauerzustand".
» Laut Diagramm wären es bei 5V etwa 80µA im Mittelwert, kommt das hin?
» » Ein Oszillator mit 2 NAND-Gattern braucht meistens
» » weniger Strom.
» Müssen dort nicht auch die Hystereseschwellen in gewisser Weise genauso
» durchfahren werden? Zumindest bei dem ersten Gatter in Peng`s
» Schaltungsvorschlag.
» Kannst du den Unterschied kurz erklären?
» Vielen Dank schonmal.
-ja, das könnte hinkommen, je nach Hersteller...
Bei NAND-Gattern ist die Eingangsstufe anders aufgebaut.
Es gibt keine Hysterese, die Umschaltschwelle ist ca.
1/2 Ub. Die Spannung an Gatter 1 ist die meiste Zeit
weit davon entfernt. Das ergibt eine geringere Stromaufnahme.
Es gibt aber noch weitere Alternativen, z.B.:
http://www.national.com/ds/LP/LPV7215.pdf Figure 7.
oder auch
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4521B.pdf
AMV Stromverbrauch - Steffen, 27.11.2011, 17:55 (Elektronik)
AMV Stromverbrauch - Peng, 27.11.2011, 18:08
AMV Stromverbrauch - Peng, 27.11.2011, 18:17
AMV Stromverbrauch - Steffen, 27.11.2011, 18:27
AMV Stromverbrauch - Peng, 27.11.2011, 18:35
AMV Stromverbrauch - Steffen, 27.11.2011, 18:54
AMV Stromverbrauch - Peng, 27.11.2011, 19:23
AMV Stromverbrauch - Altgeselle(R), 27.11.2011, 20:43
AMV Stromverbrauch - Steffen, 27.11.2011, 21:31
AMV Stromverbrauch - Altgeselle(R), 27.11.2011, 22:41
AMV Stromverbrauch - Steffen, 28.11.2011, 20:26
AMV Stromverbrauch - hws(R), 27.11.2011, 21:47
AMV Stromverbrauch - olit(R), 27.11.2011, 18:12
AMV Stromverbrauch - Steffen, 27.11.2011, 18:20
AMV Stromverbrauch - schaerer(R), 27.11.2011, 19:02
