AMV Stromverbrauch (Elektronik)
verfasst von Steffen, 27.11.2011, 21:31 Uhr
» » » » » Hier noch das Schaltbild und die Formel zur Frequenzberechnung
» dazu:
» » » » Danke schonmal.
» » » » Ich wollte das eigentlich so aufbauen:
» » » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111127182654.bmp
» » » Dazu braucht es einen NAND-Schmitt-Trigger. Bei "normalen"
» NAND-Gattern
» » » brauchst du eben zwei Gatter.
» » Deshalb schrieb ich ja HCF4093. Mir ging es dabei auch nur um den
» » Stromverbrauch gegenüber dem 555'er.
» ein 4093 zieht je nach Betriebsspannung (und Hersteller)
» einen erheblichen Querstrom, wenn sich die Eingangsspannung
» innerhalb der Hystereseschwellen befindet.
» Siehe: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4093B.pdf
» Seite 8.
Sowas hatte ich befürchtet.
Das wäre bei meiner Variante ja der "Dauerzustand".
Laut Diagramm wären es bei 5V etwa 80µA im Mittelwert, kommt das hin?
» Ein Oszillator mit 2 NAND-Gattern braucht meistens
» weniger Strom.
Müssen dort nicht auch die Hystereseschwellen in gewisser Weise genauso durchfahren werden? Zumindest bei dem ersten Gatter in Peng`s Schaltungsvorschlag.
Kannst du den Unterschied kurz erklären?
Vielen Dank schonmal.
AMV Stromverbrauch - Steffen, 27.11.2011, 17:55 (Elektronik)
AMV Stromverbrauch - Peng, 27.11.2011, 18:08
AMV Stromverbrauch - Peng, 27.11.2011, 18:17
AMV Stromverbrauch - Steffen, 27.11.2011, 18:27
AMV Stromverbrauch - Peng, 27.11.2011, 18:35
AMV Stromverbrauch - Steffen, 27.11.2011, 18:54
AMV Stromverbrauch - Peng, 27.11.2011, 19:23
AMV Stromverbrauch - Altgeselle(R), 27.11.2011, 20:43
AMV Stromverbrauch - Steffen, 27.11.2011, 21:31
AMV Stromverbrauch - Altgeselle(R), 27.11.2011, 22:41
AMV Stromverbrauch - Steffen, 28.11.2011, 20:26
AMV Stromverbrauch - hws(R), 27.11.2011, 21:47
AMV Stromverbrauch - olit(R), 27.11.2011, 18:12
AMV Stromverbrauch - Steffen, 27.11.2011, 18:20
AMV Stromverbrauch - schaerer(R), 27.11.2011, 19:02
