AMV Stromverbrauch (Elektronik)
» » » Hallo Leute,
» » » wo fährt man mit dem Stromverbrauch besser,
» » » wenn man sich einen AMV mit TLC555 oder NAND- HCF4093b
» » » bastelt?
» » TLC555 bei 3V
» » TLC555 bei 15V
» » HFC4093
» Die Ruheströme hab ich schon gefunden.
» Also wenn ich bei beiden Möglichkeiten eine gleichgroße Kapazität umlade,
» bin ich mit dem Gatter besser dran, richtig?
Bei so niedrigen Frequenzen im 10Hz-Bereich kannst Du praktisch mit dem Ruhestrom rechnen.
Ja, weil der Stromverbrauch durch das sehr niederfrequente Takten auch den niedrigeren Ruhestrom mit Gatter nicht signifikant erhöht. Das ist aber die Begründung.
Wieviel Strom die Schaltung dann effektiv benötigt, ist noch davon abhängig was Du mit dem Taktsignal steuerst...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
