thermoelemente für Akkupack (Bauelemente)
» » » Edit:
» » » So, ich habe mir ein wenig Arbeit gemacht und einen alten Akkupack
» » » geöffnet, umd genau zu schauen, wo der NTC angschlossen ist.
» » » Makita-Akku: Typ 1234 (12V)
» » » NTC: 36K-Ohm bei ca 10°C und bei 30°C ca. die Hälfte.
» » » Bei einem Makita 9,6V Akku gemessen -> identisch.
» » » Auf dem NTC steht nur die Zahl "203", sagt mir aber zuerst mal
» nichts.
» » » Ob das jetzt bei Bosch, Skil, Fein, Ryobi usw. identisch ist, das
» weiß
» » ich
» » » natürlich nicht.
» » » Aber rück doch mal mit Informationen raus, vielleicht hat ja jemand
» die
» » » gleichen Geräte wie Du.
» » Vielleicht sind da gar keine NTCs drin sondern nur einfache
» » Thermoschalter? Ist bei meinen Akkus für einen Akkuschrauber so. Siehe
» » auch hier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=151144&page=0&category=all&order=time
» Hi,
» bei mir sind es NTC's (siehe oben). Schalter haben ein anderes Verhalten.
» Wenn Du willst mache ich auch mal ein Bild vom Innenleben meines
» Ladegerätes, das sieht eben nicht so aus wie das in Deinem Link.
Ich glaube dir das auch so. Du hattest ja auch schon gemessen. Das Ergebnis lässt auf NTC schliessen. Da der Fragesteller aber von Wald- und Wiesenakkus schrieb wollte ich nur anmerken, das möglicherweise auch einfache Thermoschalter reichen könnten. Er schrieb doch, das er dies Ladegerät hat:
Foto von http://www.akkupower.com/products_detail.aspx?lang=de&prid=521
Es wird dort als das ultimative Universalladegrät angepriesen, gleichermassen für NiCd, NiMH und sogar auch für Li-Ionen geeignet (was ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen kann). Aber dann sollte es doch eigentlich auch mit NTCs, Thermo-Schaltern oder ganz einfachen Drahtbrücken zurecht kommen können.
