thermoelemente für Akkupack (Bauelemente)
» » » Der Hinweis auf die NTC ist zielführend. Je nach bedarf und Lade /
» » » Verbraucher-Beschaltung können diese auch einzeln herausgeführt
» werden
» » und
» » » von einer Intelligenz dann überwacht werden. -> Akku-Management über
» » » Themperatur der Einzelzellen.
» » » Cu
» » » st
» » Genau das ist eine Antwort auf meine vielleicht dumme Frage. Jetzt
» müßte
» » ich noch den Widerstandswert oder Bezeichnung der NTC wissen. Ohne
» » Temperaturfühleranschluß am Akku läd mein Ladegerät nicht.
» » im voraus Danke
» » mickispitz
» Das schrieb ich Dir doch auch schon, Du rückst aber selbst mit keinen
» Daten raus.
» Ich kann Dir heute nachmittag den NTC in meinen Makita-Akkus messen, weiß
» aber nicht, ob das bei Deinen Akkus und dem Ladegerät passt.
» Für welches Geräte ist das denn?
» Warum machst Du eigentlich so ein Geheimnis daraus?
» Edit:
» So, ich habe mir ein wenig Arbeit gemacht und einen alten Akkupack
» geöffnet, umd genau zu schauen, wo der NTC angschlossen ist.
» Makita-Akku: Typ 1234 (12V)
» NTC: 36K-Ohm bei ca 10°C und bei 30°C ca. die Hälfte.
» Bei einem Makita 9,6V Akku gemessen -> identisch.
» Auf dem NTC steht nur die Zahl "203", sagt mir aber zuerst mal nichts.
» Ob das jetzt bei Bosch, Skil, Fein, Ryobi usw. identisch ist, das weiß ich
» natürlich nicht.
» Aber rück doch mal mit Informationen raus, vielleicht hat ja jemand die
» gleichen Geräte wie Du.
Vielleicht sind da gar keine NTCs drin sondern nur einfache Thermoschalter? Ist bei meinen Akkus für einen Akkuschrauber so. Siehe auch hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=151144&page=0&category=all&order=time
