LPT 80 A + Sendediode mit passendem Spektrum (Elektronik)
» » » Guten Morgen
» » » ich möchte den Fototransistor LPT 80 A verwenden und brauche eine
» » » Sendediode mit dem Passenden Spektrum. Also die Wellenlänge der max.
» » » Fotoempfindlichkeit ist 880nm und der Spektrale Bereich der
» » » Fotoempfindlichkeit ist 450nm... 1100nm. Welche Sendediode muss ich
» » » wählen?
» » Infrarot
» Shake mal die Bones (der Klickfinger für die Maus reicht) und guck in die
» Datenblätter von solchen LEDs, da steht das drin. Zum Beispiel bei
» Reichelt, die CQY99 liegt bei 950 nm.
Aber mal was anderes: Ich weiß ja nicht was du damit machen willst. Um zu erkennen ob die LED an oder aus ist reicht wohl ein Fotowiderstand, wenn du aber eine Fernbedienung damit bauen möchtest dann ist ein Fotowiderstand viel zu träge. Ein Impulstelegramm, das auf einen 38kHz Hilfsträger aufmoduliert ist kannst du damit nicht empfangen.
