LD1084 (Elektronik)
verfasst von gast, 25.11.2011, 00:42 Uhr
» So:?
» Irgend wie verstehe ich das ganze nicht. Da zieht das Relais ja auch
» gleich an wenn das Ladegerät eingeschaltet wird.
» So anhängen dass das Relais anzieht wenn das Ladegerät an ist UND der Akku
» richtig dranhängt.
» Und wenn das Ladegerät eingeschaltet ist und dann der Akku falsch dran
» kommt schaltet das Relais ab oder wie...??
Du hast nicht den Ruhezustand (ohne Akku) gezeichnet.
Dann ist das Relais offen.
Das Problem ist nur noch, daß die Schaltung nur funktioniert, wenn nach/ vor Abklemmen des Akku's auch das Ladegerät abgeschaltet wird.
LD1084 - triti(R), 21.11.2011, 00:52 (Elektronik)
LD1084 - x y, 21.11.2011, 01:23
LD1084 - triti(R), 21.11.2011, 08:45
LD1084 - x y, 21.11.2011, 08:48
LD1084 - triti(R), 21.11.2011, 09:20
LD1084 - x y, 21.11.2011, 09:35
LD1084 - triti(R), 21.11.2011, 09:51
LD1084 - x y, 21.11.2011, 12:43
LD1084 - triti(R), 21.11.2011, 12:58
LD1084 - simi7(R), 22.11.2011, 21:14
LD1084 - triti(R), 23.11.2011, 10:27
LD1084 - x y, 23.11.2011, 11:13
LD1084 - triti(R), 23.11.2011, 11:46
LD1084 - simi7(R), 23.11.2011, 21:14
LD1084 - triti(R), 24.11.2011, 21:36
LD1084 - simi7(R), 24.11.2011, 22:48
LD1084 - triti(R), 24.11.2011, 23:23
LD1084 - gast, 25.11.2011, 00:42
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 07:49
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 13:42
LD1084 - x y, 25.11.2011, 16:11
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 16:52
LD1084 - x y, 25.11.2011, 16:56
LD1084 - olit(R), 25.11.2011, 22:10
LD1084 - x y, 25.11.2011, 17:54
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 18:24
LD1084 - x y, 25.11.2011, 19:11
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 20:26
LD1084 - x y, 25.11.2011, 20:37
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 21:05
LD1084 - x y, 25.11.2011, 21:28
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 22:57
LD1084 - x y, 25.11.2011, 23:13
LD1084 - triti(R), 25.11.2011, 23:44
LD1084 - x y, 26.11.2011, 01:35
