Led Welle (Elektronik)
Vielen Dank für die Tipps und Hilfen
und natürlich die unterhaltsame Diskussion über
leuchtene Bumerangs.
Ich hab die Schaltung auf dem Papier geplant
und warte nun auf div. Teile.
Die mit Verwirklichung der Leine hab ich aber schon-
einmal begonnen: Eine alte Leine mit Reflektorfäden, regelmäßig gelocht und Led's eingeklebt.
Zwei alte lange IDE-Kabel als „Datenleitung“,
um die Led's einzeln mit Strom versorgen.
Rückseite mit Gurtband abgedeckt und -genäht.
Die Led's kann ich nun einzeln leuchten lassen,
jenachdem, welchen Input ich unter Spannung setze (9V).
Mir geht schon eine verbesserte Version 2.0 durch den Kopf
bei der auch die Rückseite versetzt zur Vorderseite beleuchtet wird, aber dazu bräuchte ich einen kompakteren Kabelstrang als ein Ide-Kabel.
Ideen ?
