555 Monoflop Problem (Elektronik)
» » Das Innenleben des 555 Timers ist mir bekannt, allerdings sehe ich keine
» » Verbindung zwischen dem Triggereingang und dem Reset des Flip Flops.
» Der Triggereingang setzt das FF!
Das weiß ich, meine Antwort bezog sich auch auf die Antwort von schaerer, ich dachte er meint damit, dass es normal ist, dass der Ausgang wieder auf Low wechselt, wenn es am Eingang eine steigende Flanke gibt:
» Das ist auch richtig so und wenn Du das genau verstehen willst, empfehle
» ich Dir ein Blick in das Innenleben des LMC- oder TLC555.
Habe die Schaltung mit der Diode mal aufgebaut. Langsam habe ich das Gefühl, dass die Simulation mist baut. Wenn ich jetzt die Spannung des Triggersignals auf 15V anhebe, funktioniert die Schaltung halbwegs, allerdings gibt es bei einigen negativen Flanken nur eine Impulsspitze. Allerdings ist unterhalb einer gewissen Frequenz (ca. 25Hz) der Ausgang dauerhaft auf Low.
Bei einer Spannung von 5V des Triggersignals bleibt der Ausgang auch dauerhaft auf Low.
Ich möchte eine Frequenz zwischen 0 und 100Hz messen. Das sollte doch eigentlich machbar sein. Ist vielleicht eine andere Variante besser geeignet?
