V3, die Geheimnisvolle... (Bauelemente)
» » » Die beiden Dioden dienen dazu, den Transistor nicht zu übersteuern.
» Das
» » » macht man, damit der Transistor schneller Sperrt, wen er abgesteuert
» » » wird.
» » » Wenn die Kollektorspannung auf rund 700mV gesunken ist, wird V2
» leitend
» » » und entzieht dem Transistor weiteren Basisstrom. Somit wird erreicht,
» » dass
» » » der Transistor nicht weiter aufgesteuert werden kann.
» » So wie Du das beschreibst, trifft das genau so zu ohne zusätzlich Diode
» » V3. So sieht man jedenfalls stets diese Schaltung. Aber ich denke V3
» » erfüllt den Zweck, dass die Abgrenzung zur Sättigung von V1 besser
» » erreicht wird, weil diese Sättigung bei einer leicht höheren
» "Vorspannung"
» » tangiert wird und auch nicht so heikel ist auf Temparatureinflüsse.
» » Siehst Du das auch etwa so?
» Ja, na klar.
» Wenn V3 nicht vorhanden ist, dann wird für V2 ja meist eine Schottky-Diode
» eingesetzt.
Ja klar, dann braucht es V3 natürlich nicht. Dann ist aber die Schottky-Methode im doppelten Sinne besser: Man braucht nur eine Diode und die Schaltung arbeitet schneller. Vorausgesetzt natürlich, der Transistor ist keine allzu lahme Ente. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
