V3, die Geheimnisvolle... (Bauelemente)
» » Die beiden Dioden dienen dazu, den Transistor nicht zu übersteuern. Das
» » macht man, damit der Transistor schneller Sperrt, wen er abgesteuert
» » wird.
» » Wenn die Kollektorspannung auf rund 700mV gesunken ist, wird V2 leitend
» » und entzieht dem Transistor weiteren Basisstrom. Somit wird erreicht,
» dass
» » der Transistor nicht weiter aufgesteuert werden kann.
» So wie Du das beschreibst, trifft das genau so zu ohne zusätzlich Diode
» V3. So sieht man jedenfalls stets diese Schaltung. Aber ich denke V3
» erfüllt den Zweck, dass die Abgrenzung zur Sättigung von V1 besser
» erreicht wird, weil diese Sättigung bei einer leicht höheren "Vorspannung"
» tangiert wird und auch nicht so heikel ist auf Temparatureinflüsse.
» Siehst Du das auch etwa so?
Ja, na klar.
Wenn V3 nicht vorhanden ist, dann wird für V2 ja meist eine Schottky-Diode eingesetzt.
