Transistor steuert nicht durch? (Schaltungstechnik)
» Bei einem Emitterfolger bzw. Collectorschaltung kann die Spannung am
» Emitter nur so groß werden wie die Spannung an der Basis minus ca. 0,5 V.
» Die Spannung von knapp 3 Volt ist dann vermutlich zu
niedrig um genug
» Strom über deine LED fliessen zu lassen. Setz die Leuchtdiode in den
» Collectorzweig und schliess deinen "Takt" über einen Widerstand von ca.
» 4,7k an die Basis an, dann leuchtet sie bestimmt hell genug.
Es Funktioniert!! Vielen Dank ![]()
Das war mir noch nie so bewusst, ich dachte immer, das macht keinen Unterschied :D
Danke Danke :D
Transistor steuert nicht durch? - JanisW
, 21.11.2011, 18:16 (Schaltungstechnik)
Transistor steuert nicht durch? - Gast, 21.11.2011, 18:32
Transistor steuert nicht durch? - olit
, 21.11.2011, 18:37
, 21.11.2011, 18:45
Transistor steuert nicht durch? - otti
, 21.11.2011, 20:17
, 21.11.2011, 22:09
, 21.11.2011, 18:42
Transistor steuert nicht durch? - Gast, 21.11.2011, 22:09
, 21.11.2011, 22:11
Transistor steuert nicht durch? - Gast, 21.11.2011, 22:18
, 21.11.2011, 22:40
, 22.11.2011, 19:44
Transistor steuert nicht durch? - x y, 22.11.2011, 19:56
, 22.11.2011, 20:28
, 22.11.2011, 20:42
