Transistor steuert nicht durch? (Schaltungstechnik)
» folgender Aufbau:
» Eine LED (3W (á 3,6V, max 0,7A)) soll entsprechend eines Taktes (Rechteck,
» 0V - ca. 3,5V) leuchten.
» Ich habe also die LED(mit Widerstand natürlich)an den Emitter von nen NPN
» Transistor(T1) angeschlossen.(Collector +5V, andere Seite der LED 0V). Die
» LED leuchtet, aber nur diffus. Also gar nicht so, wie sie soll und kann.
» Zum Testen habe ich anstatt des Taktes die Basis von T1(mit kl.Widerstand)
» direkt an die 5V gehalten. => die LED leuchtet wie gewünscht, mit schön
» viel Power.
» Jetzt habe ich mir gedacht, ok, wird der Takt wohl zu "schwach" sein, und
» habe zwischen den Takt und die Basis nen weiteren kleinen Transistor(T2)
» gehangen (C an 5V, B an Takt, E an Basis von T1). Funktioniert schon
» besser, ist aber immernoch nicht so hell wies sein soll!
» Was kann ich machen, dass T1 voll durchsteuert? Ich denke das ist das
» Problem. Ich stehe i-wie voll aufem Schlauch...
» Bei fragen bitte melden, bei Antworten auch
» LG
» Janis
Bei einem Emitterfolger bzw. Collectorschaltung kann die Spannung am Emitter nur so groß werden wie die Spannung an der Basis minus ca. 0,5 V. Die Spannung von knapp 3 Volt ist dann vermutlich zu niedrig um genug Strom über deine LED fliessen zu lassen. Setz die Leuchtdiode in den Collectorzweig und schliess deinen "Takt" über einen Widerstand von ca. 4,7k an die Basis an, dann leuchtet sie bestimmt hell genug. Vorwiderstand für die LED auch hierbei natürlich nicht vergessen.
