LD1084 (Elektronik)
verfasst von triti
, 21.11.2011, 08:45 Uhr
» » Ein Printtrafo EI66 50VA 230V 12V/4170mA
» Leerlaufspannung? Dabei auch die aktuelle Netzspannung messen, und den
» Magnetisierungsstrom.
Warum die Leerlaufspannung? Die soll zwar recht hoch sein aber wenn man gleich am Anfang eine kleine Last - ein paar LED - reingibt hat man kein Problem damit.
Hab ich zumindest dunkel im Hinterkopf, aber dort ist es eben recht dunkel...
» » Vor dem Regler 2x 10R Keramik parallel, 1 Stunde lang?
» » Glühbirne in Reihe will ich nicht.
» Soll das eine einmalige Aktion werden?
Nein. Ich dachte nur wenn ich mit einem Timer den Strom 1 Stunde lang mit einem Relais über einen ordentlichen Widerstand leite hat sich der Akku so weit vollgesaugt dass er nur mehr <3.5A zieht.
Die Sache braucht eigentlich nur 3A max. liefern weil Ladezeit ist genug.
Also bei dem schwachen Trafo keinen LD1084 sondern gleich einen Längsregler bauen mit shunt der bei 3A abriegelt?
Wäre ein LD1085 (low drop, 3A) besser? Aber wie lange hält der das abriegeln aus?
lg
Triti
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 00:52
(Elektronik)LD1084 -
x y, 21.11.2011, 01:23
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 08:45
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 08:48
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 09:20
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 09:35
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 09:51
LD1084 -
x y, 21.11.2011, 12:43
LD1084 -
triti
, 21.11.2011, 12:58
LD1084 -
simi7
, 22.11.2011, 21:14
LD1084 -
triti
, 23.11.2011, 10:27
LD1084 -
x y, 23.11.2011, 11:13
LD1084 -
triti
, 23.11.2011, 11:46
LD1084 -
simi7
, 23.11.2011, 21:14
LD1084 -
triti
, 24.11.2011, 21:36
LD1084 -
simi7
, 24.11.2011, 22:48
LD1084 -
triti
, 24.11.2011, 23:23
LD1084 -
gast, 25.11.2011, 00:42
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 07:49
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 13:42
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 16:11
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 16:52
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 16:56
LD1084 -
olit
, 25.11.2011, 22:10
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 17:54
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 18:24
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 19:11
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 20:26
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 20:37
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 21:05
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 21:28
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 22:57
LD1084 -
x y, 25.11.2011, 23:13
LD1084 -
triti
, 25.11.2011, 23:44
LD1084 -
x y, 26.11.2011, 01:35
