Spannungsbegrenzung Gate Source FET-PNP (Elektronik)
» Habe eine Frage bezüglich dieser FET Schaltung. Ich möchte am OUT dieser
» Schaltung eine Spannung zwischen 0V und 45V
» schalten.
Ab 0 V kannst Du nicht schalten, da Dein FET mind. 5 V braucht, um durchzuschalten. Falls Du das wirklich benötigst, kommst Du um eine separate Steuerspannung nicht herum.
Ggf. brauchst Du eine Brown-Out-Detection, um einen Betrieb im linearen Bereich auszuschließen. Das hängt aber auch von der erwarteten Last ab.
Wenn es Dir reicht, ab ungefähr 8-10 V schalten zu können, gibt es viele Möglichkeiten, das einfach aufzubauen. Eine habe ich Dir mal angehängt.
Zu der benötigten Schaltgeschwindigkeit und der Schalthäufigkeit hast Du auch noch nichts gesagt.
Je nachdem wie schnell der Schaltvorgang erfolgen soll, gibt es noch viele andere Möglichkeiten, z.B. per Zenerdiode.
» Und warum nicht 1 passenden?
Ich kenne nicht so viele FETs, die 45 V U_GS vertragen.
Torsten
Edit: Bild angepasst. Bei Q3 waren Kollektor und Emitter vertauscht.
