Schutz gegen E-Schlag / Netzteil (Elektronik)
» » » Ein Notebook aus Plastik kann mit einem "normalen" Netzteil ohne
» » » Sicherheitstrafo betrieben werden ?!
» » Schau aufs Netzteil, da hats hübsche Symbole drauf.
» » Und hier gibts die Erklärung:
» » http://www.code-knacker.de/elektro.htm
» wie die Symbole aussehen weiß ich.... es geht nur darum ob ich ohne
» Isolierung im Gehäuse getrennte wicklungen brauche
» oder ein PE am Gehäuse den gleichen Zweck tun würde
Du benötigst zum Schutz einmal den Schutz gegen direktes und indirektes Berühren. Durch die Schutzerdung deines Gehäuses gewährleistest du eben nur den Schutz gegen indirektes Berühren(Schutz durch Abschaltung).
Deinen Schutz gegen direktes Berühren machst du über eine solche Schutzkleinspannung. Die eben eine galvanische Trennung vorraussetzt.
Funktionskleinspannung ist keine Schutzmaßnahme.
Überleg dir mal dein Netzteil hat z.B. einen Fehler der die Netzspannung direkt an deinen Ausgang kommen lassen, was machst du dann?
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an
