LED / PWM-Signal: Unterschiedliche Helligkeiten mit 1 PWM? (Elektronik)
Hi,
ich habe eine Schaltung (Mondlicht soll es werden) mit 2 blauen 3W-LEDs an einer KSQ, derzeit über einen Transistor per AtTiny13 geschaltet. Soll aber eine KSQ mit PWM-Eingang dran.
Beim Ausschalten des Lichtes faden die LEDs langsam auf eini niedrigere Helligkeit runter (beginnen bei 100%).
Nun möchte ich am selben PWM-Signal noch 2 weiße LEDs (1W oder 3W) anschließen. diese sollen aber schneller dunkler werden (auch mit 100$ beginnen) als die blauen und am Ende, wenn die Blauen noch leicht leuchten, aus sein.
Ich habe derzeit beide KSQs parallel am Transistor, wenn ich bei der KSQ für weiß einen einen Elko (470µF) parallel schalte, wird die weiße LED dunkler. Das würde an sich fast reichen.
Aber: Mache ich damit langfristig was kaputt? Das NT, das ich zum Testen habe, ist nicht das tollste und fiepst dann.
Ich hoffe die Problemstellung wurde einigermaßen klar
edit: achso, der andere PWM-Ausgang ist schon in use, und der Code belegt 96% speicher, deshalb der Heckmeck
CC
