Lüfterkontrolle überlisten (Elektronik)
ich habe eine Blue Ray Soundbar (BD 8200) von Samsung.
Dort habe ich den Lüfter getauscht, weil er viel zu laut war (Lagerschaden).
Jetzt zeigt er mir immer nach ca. 5min an "Check FAN" und schaltet sich ab. Zu warm wird es jedenfalls nicht, da das Gehäuse noch auf ist.
Ich denke die Elektronik prüft die Stromaufnahme des Lüfters.
Der alte hat eine Stromaufnahme von 0.200A.
Der neue wird mit 0,72W angegeben bei 12V
also müsste ich doch nur einen Wiederstand zwischen + und - löten?
Leider weiß ich nicht genau wie ich das berechnen muss.
P=U*I demzu folge hat der neue Lüfter eine Stromaufnahme von nur
0,06A
der alte hatte 0,200A, also müßte ich 0,14A über den Wiederstand laufen lassen.
Jetzt die Frage wie groß muss der Wiederstand sein und welche Leistung muss er haben?
Vielen Dank im Vorraus!!!
