Verstärkerschaltung mit Bootstraping...! (Elektronik)
» jedoch macht mich dieser kondensator c3 verrückt! ich stehe voll auf der
» leitung bin sowieso nicht wirklich gut wenns um verstärker geht.
Mit der Unterstützung in diesem Forum, u.a. mit meiner Wenigkeit, wird sich das bald ändern. Kopf hoch!
Es steht im Schaltbild Bootstrap...
Ohne C3 ist die Schaltung ein ganz gewöhnlicher Spannungsfolger - man nennt sowas auch Impedanzwandler - mit einer Spannungsverstärkung von 1 (0 dB). Der JFET-Eingang ist bekanntlich extrem hochohmig. Aber dieser hohe Eingangswiderstand wird durch R1 und R2 in Serie und gemeinsam paralell zu Gate/Source regelrecht kaputt gemacht. Der Eingangswiderstand beträgt nur noch gerade R1 plus R2 - ohne diesen geheimnisvollen C3.
Durch die kapazitive C3-Mit-Kopplung von der Source des JFET zu R2/R1, sorgt man dafür, dass der Eingangswiderstand drastisch erhöht wird, weil am Punkt R2/R1 und am Gate die selbe AC-Spannung vorliegt.
Und das heisst, dass über R1 kein AC-Strom fliessen kann. Und weil dieser nichtfliessende AC-Strom halt auch nicht weiterfliessen kann über R2 nach GND, ist rein theoretisch der Eingangswiderstand so hoch wie der FET-Eingangswiderstand ist.
Verlassen wir das Ideale aber ganz schnell wieder! Real ist, dass der AC-Eingangswiderstand tatsächlich drastisch erhöht wird, es jedoch ganz kleine AC-Spannungsunterschiede gibt, von denen ich geschrieben habe und vor allem bei höheren Frequenzen auch noch etwas Laufzeit (Phasenverschiebung) wirksam wird, ist der reale Eingangswiderstand mit diesem Bottstrap-Trick zwar viel höher, als nur gegeben mit R2 plus R1, aber trotzdem nie so hoch, wie es der reine FET-Eingangswiderstand wäre.
Wobei bei ziemlich hohen Frequenzen ist auch der reine FET-Eingangswiderstand nicht mehr so hoch, weil das die Gate-Source-Kapazität verhindert. Man hat es damit mit einer Impedanz zu tun...
Dieses Bootstraping-Prinzip kommt auch zur Anwendung, wenn man die Wirkung von Kapazitäten neutralisieren will, wie z.B. in hochempfindlichen EMG-Verstärkern mit Guard-Drive-Anwendung. Aber das ist ein gaaaaanz anderes Thema...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
