Motoransteuerung mit PWM (Elektronik)
hierzu sollte ich noch erwähnen, dass ich nur einen Hohlraum von 9x9x4mm zur Verfügung habe in dem ich diese zusätzliche Elektronik unterbringen kann.
Hoffe Ihr habt für mich für diesen kniffligen Fall noch eine Lösung.
MfG, Gabor
» HI,
» Das PWM-Signal, das aus der Motorelektronik (Decoder) kommt steuert den
» Motor nichtmehr direkt, sondern schaltet über einen Brückentreiber
» die Spannung von einer Hilfsspannungsquelle mit 3V.
» (100-200mA - könnte mit L293e gehen- oder bei dieser niedrigen
» Betriebspannung von 3V, diskret mit BC327/328??)
» Die Hilfsspannungsquelle ist Leistungsgerecht über einen Schaltregler oder
» einen Linearregler realisierbar.
» Die Hilfsspannung kann je nach verwendetem Brückentreiber erhöht werden,
» so daß
» die Spannungsabfälle an den Schaltern wegfallen und 3V am Motor ankommen.
» Cu
» st
