@geralds&Konsorten: Datenblätter für AVR µCs mit C++ Code (Elektronik)
Anscheinend habe ich mich "falsch" ausgedrückt.
» » Habt ihr vielleicht einen Tipp oder eine Adresse, wo ich Datenblätter
» oder
» » Handbücher für AVR µC mit C++ Code finde?
» Datenblätter behandeln den µC als Hardwarechip. Kennen daher lediglich die
» eingebauten Machinenbefehle (entspricht Assembler).
» Alles andere geht über einen Compiler.
» Der Basic-Coompiler setzt Basicbefehle in Assemblerbefehle um.
» Der C-Compiler setzt C-Befehle in Assemblerbefehle um.
» Der xxx-Compiler ....
» Für Atmel: siehe unter WinAVR. Ist ein C-Compiler, der auch in AVRStudio
» eingebunden werden kann.
» C-Compiler: Das C-Programm ist für alle µC's grundsätzlich gleich. Dem
» C-Compiler ist es mehr oder minder egal, für welchen µC. Der Compiler muss
» natürlich für den entsprechenden µC passen.
Das weiß ich ja schon, was Du obig geschrieben hast...
» Du hast ein falsches Verständnis, was höhere Programmiersprachen für µC's
» bedeuten.
Warum heißt es dann im Volksmund, dass C oder C++ eine sogenannte "Hochsprache" ist??
» » Ich finde nur immer Datenblätter/Handbücher mit Assembler/C Beispiel
» Codes...
» Und was suchst du konkret?
Dazu folgendes Bild aus dem AVR Mega 16 (wenn es den nicht gibt, dann sei mir verziehen, zumindest habe ich mit dem das "Laufen" gelernt):
In solchen PDF´s sind "immer nur" Beispiele im Assembler- oder C-Code, aber ich habe bisher noch keines mit einem C++ - Code gefunden.
Und da ich grad nebenher nicht nur bisschen - mindestens an 3 Tagen in der Woche - in C++ programmiere, wollte ich einfach fragen, ob jemand von euch erfahrenes von "Handbüchern/Datenblättern" mit Beispielen in C++ - Codes wüsste...
Weil ich inzwischen der Meinung bin, dass ich mich lieber auf eine "Sprache" konzentriere als mehrere Sprachen gleichzeitig zu lernen...
Where is the madness ...
