Motoransteuerung mit PWM (Elektronik)
Guten Tag,
als Elektroniklaie auf der Suche bin ich bei Eurem Forum gelandet und hoffe das Sie mir meine erhofften Antworten geben können.
Das Thema mit dem ich mich beschäftige ist der digitale Betrieb einer Modelleisenbahn meines Schwiegervaters.
Die Zentrale liefert dabei in das 2-Leiter Gleissystem eine Spannung von 18V bei 3A. Die in den Lokmodellen befindlichen Dekoder steuern den 9 bis 12V Motor dabei mit PWN an. Soweit so gut.
Mein Problem ist nun, dass wir in einem neuen Modell einen 6mm Glockenankermotor vorfanden welcher für 3V ausgelegt ist. (techn. Daten: Welle / Achse 0.8mm ca. 4mm lang
Startspannung: 0,2V
Leerlaufdaten
Spannung: 3Volt
Drehzahl: 21.000 U/min
Strom: 20mA
Daten bei 0.4g/cm
Spannung: 3Volt
Drehzahl: 13.000 U/min
Strom: 50mA
Daten bei Stillstand / max Drehmoment
Spannung: 3Volt
Drehmoment: 1.1g/cm
Strom: 100mA)
Mein Problem ist nun, dass das vom Dekoder ausgehende PWM Signal zwar einen 12V Motor ansteuern kann wie eine Gleichstromquelle mit 3V, jedoch die ständige Überspannung durch die PWM den Motor binnen kurzer Zeit zerstören würde.
Wie ist es möglich die Spannung des Dekoders für diesen 3V Motor geeignet zu verändern?
Ich hoffe Sie können mir eine Antwort liefern.
Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Bemühen.
Mit freundlichen Grüßen, Gabor Keresztes
