Leistungsteller / Zusammenarbeit (Elektronik)
» konstant 24VDC machen kann und gleichzeitig den Strom über einen
» 0-10V Eingang regeln kann
Von den Werten
- Strom
- Spannung
- Leistung
kannst du nur einen frei vorgeben. Die anderen beiden ergeben sich aus der Schaltung bzw aus den physikalischen Gesetzen.
Du kannst z.B. bei einer Solarzelle versuchen, die max. Energieausbeute zu erhalten. Du gibst den Strom vor, den die Solarzelle abgeben soll. Die Spannung stellt sich damit "von selbst" ein und die Leistung ist U*I.
MPP Regelungen sind bei größeren Solaranlagen Standard - falls du so etwas "erfunden" hat.
hws
Leistungsteller / Zusammenarbeit - RH, 11.11.2011, 11:05 (Elektronik)
Leistungsteller / Zusammenarbeit - x y, 11.11.2011, 11:18
Leistungsteller / Zusammenarbeit - RH, 11.11.2011, 11:40
Leistungsteller / Zusammenarbeit - BSTom, 11.11.2011, 19:23
Leistungsteller / Zusammenarbeit - RH, 11.11.2011, 21:09
Leistungsteller / Zusammenarbeit - Theo
, 11.11.2011, 11:35
Leistungsteller / Zusammenarbeit - RH, 11.11.2011, 11:46
, 11.11.2011, 12:02
Leistungsteller / Zusammenarbeit - Gerd
, 11.11.2011, 17:57
Leistungsteller / Zusammenarbeit - Harald Wilhelms
, 11.11.2011, 18:49
Leistungsteller / Zusammenarbeit - RH, 11.11.2011, 21:16
, 11.11.2011, 21:26
Stromrichter - geralds
, 12.11.2011, 04:42
Leistungsteller / Zusammenarbeit - hws
, 12.11.2011, 12:27
