IGBT B6 Wechselrichter 24/230V (Schaltungstechnik)
verfasst von Esel(R)  E-Mail, Dormagen, 11.11.2011, 17:40 Uhr
» Hallo zusammen,
» erstmal Danke für die zahlreichen Kommentare. Jedoch gehen die schon alle
» viel zu weit.
» Ich versuche mein Anliegen mal einfacher zu beschreiben. Ein Fehler
» meinerseits, bei einer schwammigen Beschreibung.
» Ich möchte gerne eine B6 Schaltung nach obigem Abbild simulieren. Hierzu
» benötige ich eine geeignete Kombination aus IC und IGBT's. Der
» Transformator dient nur als Option, um weiteres Verhalten nach
» Transformation der Spannung zu simulieren. Ich will also kein PWM
» entwickeln oder sonstiges.
» Primär geht es jedoch um eine Kombination aus IC und IGBT's für eine
» Umwandlung von 24V Gleich- auf 230V Wechselspannung mit einer Leistung von
» rund 200Watt.
» Ich hoffe mir kann jemand helfen.
» Danke, Brian
Hallo Brian,
leider ist dann ein Trafo Pflicht, wenn du die Spannung hochschrauben willst. Ansonsten zerhackst du die Spannung nur. Und der Trafo muss dann ein Dreiphasen Transformator sein. Wie du das simulieren willst, ist dann dein Problem.
Aber wie auch in meinen Vorpostings, ist das dann ein Dreiphasen Wechselrichter. Dafür gibt es auch IC's. Da wäre z.B. der IR2136. Mit diesen darfst du auch IGBT's steuern. Allerdings hast du nur 120/250mA Gatestrom. Aus dem FF könnte dieser in Frage kommen IRG4RC20F. Natürlich ohne Gewähr.
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ;)
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Brian, 09.11.2011, 20:49 (Schaltungstechnik)
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Esel(R), 09.11.2011, 21:45
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Brian, 09.11.2011, 22:16
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Esel(R), 10.11.2011, 09:15
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Zwerg, 09.11.2011, 22:07
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Brian, 09.11.2011, 22:24
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Elko_Scotty(R), 10.11.2011, 10:15
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Brian, 11.11.2011, 14:42
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Elko_Scotty(R), 11.11.2011, 16:47
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Esel(R), 11.11.2011, 17:40
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - hws(R), 10.11.2011, 11:34
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Esel(R), 10.11.2011, 11:46
