IGBT B6 Wechselrichter 24/230V (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
erstmal Danke für die zahlreichen Kommentare. Jedoch gehen die schon alle viel zu weit.
Ich versuche mein Anliegen mal einfacher zu beschreiben. Ein Fehler meinerseits, bei einer schwammigen Beschreibung.
Ich möchte gerne eine B6 Schaltung nach obigem Abbild simulieren. Hierzu benötige ich eine geeignete Kombination aus IC und IGBT's. Der Transformator dient nur als Option, um weiteres Verhalten nach Transformation der Spannung zu simulieren. Ich will also kein PWM entwickeln oder sonstiges.
Primär geht es jedoch um eine Kombination aus IC und IGBT's für eine Umwandlung von 24V Gleich- auf 230V Wechselspannung mit einer Leistung von rund 200Watt.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke, Brian
