LMC555 mit 0.1 Hz durchaus realistisch... (Schaltungstechnik)
» » Hallo, habe da noch mal eine Grundsatzfrage:
» » Wenn ich den CD4020B richtig verstehe dann ist dem doch die
» » 'Eingangsfrequenz' relativ egal. Somit müßte doch der Timer laut
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/longtime.htm
» » ohne weiteres auch für beliebig längere Zeiten realisierbar sein. Oder
» was
» » spricht gegen Taktraten im 10-Sekundenbereich?
» Elkos sind für längere Zeiten nicht so gut geeignet
» und (Wickel-)kondensatoren werden dann gross und
» teuer. Das einfachste ist wenn Du dann einfach zwei
» Zähler in Reihe schaltest.
Ein Wickelkondensator mit 1µF und im 10V-Bereich ist gar nicht mehr so gross und ein Widerstand von 1 M-Ohm oder auch mehr, macht der CMOS-Version nur wenig Eindruck. Also bei den genannten niedrigen Ansprüchen an Frequenzgenauigkeit, wäre es mit einem LMC555 oder TLC555 realisierbar.
Hier ein Kondensatorbeispiel von WIMA bei Distrelec (1µF , ±10%):
https://www.distrelec.ch/folienkondensator-1-uf-63-vdc-40-vac-5-mm/wima/mks-2-1-0-uf-63v-10-5/820604
https://tinyurl.com/fumtu5z9
