12v Akku mit einem Nabendynamo laden (Elektronik)
HI,
seltsames Teil!!
Hat einen Input von 12,6V - und wo ist der Output anzuschließen.
Der Output wird mit 12.6V - 10.8V angegeben.
Das bedeutet, daß im Innern 3x LiPo-Zellen verbaut sind.
(3,6V - 4,2V)
Akkumanagement: Bei erreichen der Unteren Spannung ist der Akku unbedingt abzuschalten, da sonst eine Beschädigung auftritt.
Laden sollte aber kontrollierbar sein - das ist mit dieser Beschaltung wohl nicht möglich, da das Ladegerät direkt an die Zellen geht. Für Deinen Fahraddynamo brauchst du also eine Ladeschaltung dafür.
Cu
st
PS - schon mal in den anderen Auktionen nachgesehen?
Da wird ein Tailshaft-Gear angeboten - was immer das für einen Zweck hat. Vorgelege?
12v Akku mit einem Nabendynamo laden - Frank1985, 10.11.2011, 17:57 (Elektronik)
12v Akku mit einem Nabendynamo laden - el-haber, 11.11.2011, 12:17
