Energie sparen mit MP3 ? (Elektronik)
» mp3 oder wav sind digitale Daten, ein Amplituden moduliertes Signal ist
» ein analoges Signal. Ebenso ist ein frequentmoduliertes Singal analog.
» ich sehe da keinen Zusammenhang.
Wenn er - statt dem analogen Ursprungssignal - erst ein MP3 codiert (dem dann gewisse Frequenzanteile fehlen) und das dann wieder decodiert und auf einen Sender gibt, hat dann das Seitenband weniger Energiegehalt?
Praktisch eine Schnapsidee. Und wenn es um übliche 2-Seitenband Übertragung geht, bei dem 50% der Sendeenergie schon im Träger verbraten wird ...
Und bei FM ändert sich die Amplitude nicht mit der Modulation - nur die Frequenz.
Bei SSB könnte ich mir theoretisch was vorstellen. Aber da die "unterdrückten" Anteile von den "hörbaren" Anteilen überdeckt sind, wird das auch wohl nix. Zumindest nix was über Rauschen und Meßungenauigkeiten hinausgeht.
hws
