Wie IGBT testen? (Elektronik)
» » Thomas, scheint also doch durch zu sein! Folgendes:
» » ich schliesse 1, 2 und 4 an, dann bringt die Birne schon ca. 2/3
» » ihrer Leuchtkraft!
» » wenn ich dann Pin 3 an +Pol Autobatterie lege, geht die Birne aus
» » Was meinst du, ist er wohl durch, oder?
» » Frage deswegen nochmal, weil das Teil über 200€ kostet...
» Hallo Henry,
» Ich weiß nicht, ob es ein Schreibfehler ist, aber falls nicht, liegt ein
» Testfehler vor:
» Pin:Anschluss
» 1: Batterie-
» 2: Lampe- (Anderer Pin an Batterie+)
» 3: offen
» 4: Batterie- = Aus; über Widerstand an Batterie+ = Ein
» Wenn du Pin 3 auf + legst, hat du nach der Zeichnung auf dem IGBT einen
» Kurzschluss gemacht.
Danke für die Überarbeitung!!
Also noch mal: Ich habe 1 an Batterie-
Ich habe 2 an den - der Lampe und + der Lampe an + der Batterie
dann habe ich - der Batterie an 4 und schon leuchtete die Birne zu ca. 2/3
somit habe ich eigentlich gedacht, das er eh hin ist...
Danach habe ich mal + an 3 gemacht, und da ging die Birne komplett aus. Funktioniert immer noch so, ohne das was spratzelt
