Wie IGBT testen? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 09.11.2011, 08:34 Uhr
» Hallo Gemeinde,
» wie kann ich ein IGBT, N-Channel, normal sebstsperrend, single, das
» Identische wie hier mit Schaltung abgebildet:
» auf Funktion testen? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Bin
» Kfz-Meister, also minimale Grundlagen sind vorhanden;-)
Wenn es nur um das Testen der Funktion geht, schalte Pin 1 an den Minuspol eines 12V-Autoakku. Pin 2 schliesst Du an eine 12V-Autobirne und den andern Anschluss der Birne an den Pluspol des Autoakku. Vorher schliess Du Pin 4 (Gate) auch auf den Minuspol. Die Lampe darf jetzt nicht leuchten. Jetzt schliesst Du mit einem Seriewiderstand von etwa 1 k-Ohm (kommt nicht drauf an, dient einfach vorsichtshalber zum Schutz) Pin 4 (Gate) an den Pluspol des Autoakku. Jetzt muss die Lampe voll leuchten.
Bei so einem Klotz von IGBT kannst locker eine Scheinwerferlampe benutzen, das juckt diesen "Brocken" nicht im Geringsten.
Ich hoffe, das hilft Dir.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 08:19 (Elektronik)
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 08:34
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 08:58
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:13
Wie IGBT testen? - Technik_Freak(R), 09.11.2011, 09:35
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:52
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 09:51
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 09:59
Wie IGBT testen? - PeterGrz(R), 09.11.2011, 11:16
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 09:57
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 09:58
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:03
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:06
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:09
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:15
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:26
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:30
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:32
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 10:36
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 10:50
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:01
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:13
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:39
Wie IGBT testen? - olit(R), 09.11.2011, 11:10
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:12
Wie IGBT testen? - olit(R), 09.11.2011, 11:19
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:23
OT: Kleinhirn - Grosshirn - schaerer(R), 09.11.2011, 11:28
Wie IGBT testen? - schaerer(R), 09.11.2011, 11:22
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:39
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 11:40
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:54
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 11:57
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:07
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:32
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:34
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:43
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 12:46
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 12:59
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 13:17
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 13:21
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 13:32
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 14:13
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 17:07
Wie IGBT testen? - x y, 09.11.2011, 17:14
Wie IGBT testen? - Henry, 09.11.2011, 18:12
Wie IGBT testen? - Elko_Scotty(R), 09.11.2011, 19:08
Wie IGBT testen? - Heiner, 09.11.2011, 19:15
Wie IGBT testen? - Henry, 10.11.2011, 12:46
Wie IGBT testen? - x y, 10.11.2011, 12:57
Wie IGBT testen? - Henry, 10.11.2011, 13:07
