KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? (Elektronik)
verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 08.11.2011, 08:56 Uhr
» » Verbaut sind hier Kabel mit einem Querschnitt von 20 mm².
» » Das Relais ist für Ströme bis 100 A ausgelegt. Ich weiß leider nicht
» » wieviel Strom der Anlasser ziehen wird.
» » Die Kabel zw. den Batterien sind ja auch mit "nur" 100 A abgesichert.
» Wenn es nicht gerade affenkalt ist, dann wird es für deinen 1,4l Motor
» schon reichen.
» Ich würde allerdings die beiden Akkus mit Starthilfekabel parallel
» schalten, und diese nachdem er läuft wieder entfernen. So sparst du dir
» auch Bastelei um dem Relais eine laufende Lichtmaschine vor zu gaukeln.
Moin,
also bei der Überbrückung hätte ich Bedenken: die 9,xV "leere" Batterie wird die vollere sofort leer lutschen!!! Die leerere würde ich abklemmen und dann die Überbrückung zum Start herstellen,wie oben beschrieben...
MfG
Peter
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 07.11.2011, 22:02 (Elektronik)
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Gast, 07.11.2011, 22:08
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 07.11.2011, 22:26
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - BSTom, 08.11.2011, 00:35
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 08.11.2011, 08:37
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - x y, 08.11.2011, 08:44
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - PeterGrz(R), 08.11.2011, 08:56
