KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? (Elektronik)
» Verbaut sind hier Kabel mit einem Querschnitt von 20 mm².
» Das Relais ist für Ströme bis 100 A ausgelegt. Ich weiß leider nicht
» wieviel Strom der Anlasser ziehen wird.
» Die Kabel zw. den Batterien sind ja auch mit "nur" 100 A abgesichert.
Wenn es nicht gerade affenkalt ist, dann wird es für deinen 1,4l Motor schon reichen.
Ich würde allerdings die beiden Akkus mit Starthilfekabel parallel schalten, und diese nachdem er läuft wieder entfernen. So sparst du dir auch Bastelei um dem Relais eine laufende Lichtmaschine vor zu gaukeln.
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 07.11.2011, 22:02 (Elektronik)
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Gast, 07.11.2011, 22:08
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 07.11.2011, 22:26
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - BSTom, 08.11.2011, 00:35
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Invexis, 08.11.2011, 08:37
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - x y, 08.11.2011, 08:44
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - PeterGrz
, 08.11.2011, 08:56
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - x y, 08.11.2011, 09:02
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Theo
, 08.11.2011, 09:31
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - x y, 08.11.2011, 09:35
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - @@Gast@@, 08.11.2011, 09:10
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - x y, 08.11.2011, 09:26
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Peng, 08.11.2011, 14:52
KFZ: Überbrückung bei dieser Schaltung möglich? - Grantler, 08.11.2011, 19:04
