Schaltplan Umwälzpumpe (Schaltungstechnik)
Da habe ich ja eine rege Diskussion angestossen. Sorry das ich mich erst jetzt melde, aber ich hatte Nachtschicht und wahrscheinlich habe ich mich deshalb nicht ganz deutlich ausgedrückt.
Wie viele vermutet haben, möchte ich einen Holzkamin nutzen um die Ölheizung zu unterstützen (nicht ersetzen!).
Wenn ich den Kamin 3-4 Stunden am Tag an habe so benötige ich für die 3-4 Stunden die Ölheizung nicht. Am Wochenende eventuell auch mehr.
Meine Idee etwas genauer, für alle die Bedenken haben.
Sobald der Kaminofen an ist, stelle ich die Vorlauftemperatur in der Ölheizung runter, so das diese wirklich nur anspringt wenn z.B. der Rücklauf weniger als 40°C hat.
2. Das Rauchgasrohr wird von aussen mit Wasserrohr umwickelt, so das es am heissen Abgasrohr anliegt und die Wärme auf das Medium Wasser übertragen kann.
3. Ich baue verschiedene Sicherheitsstufen ein
a. Erreicht das Wasser in den Rohren am Abgasrohr mehr als 60°C muß dieses weggefördert werden, dieses geschieht in dem der Heizungsrücklauf über die Rohrspirale am Abgasrohr geführt wird.
b. Eine der beiden Umwälzpumpen muß deshalb immer an sein.
c. Ich verfüge über ein FHT80B System. Sobald die Ölheizungsrücklauftemperatur über 80°C ansteigt, öffnen die Stellantriebe der Heizkörper und die Wärme wird zwangsweise an die Räume abgegeben.
4. Die Ölheizung hat eine eigene Steuerung und ist 10 Jahre alt. Muß also nicht ersetzt werden. Ich möchte eben die vorhandene Steuerung weiter nutzen, nur möchte ich eben die Rücklauftemperatur anheben. Die Steuerung sagt, Vorlauftemperatur soll 40°C, jetzt bekomme ich hier aber 60°C heisses Wasser aus dem Heizungsrücklauf, die Schlussfolgerung lautet ich muß den Brenner nicht starten. Die UWP´s laufen ganz normal nach eingestellter Programmierung (z.B. 8-22Uhr Heizung und zwischendurch 7-8 Uhr, 12-13 Uhr und 18-19 Uhr Warmwasser) Das heisst von 7-22 Uhr läuft ununuterbrochen zunächst UWP für Warmwasser, wenn das die eingestellte Tempertur erreicht hat, startet die UWP für die Heizung und läuft bis 22 Uhr oder bis Warmwasser aufgeheizt werden muss.
Ich hoffe ich habe das nun besser dargestellt.
Mit dem Schornsteinfeger habe ich schon gesprochen, prinzipiell steht er dem ganzen offen gegenüber. Wichtig ist ihm nur, das die Abgastemperatur nicht unter 200°C sinkt (Versottungsgefahr). Eine normale Rücklaufanhebung scheidet hier aus weil diese nur eine 3. Pumpe einbindet und den Heizkessel über den Pufferspeicher umgeht.
Achja der Warmwasserspeicher fasst 300 Liter. Dadurch das die Heizung nicht den ganzen Tag unter Volldampf betrieben wird und genannte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, sollte das doch klappen, wenn da nicht der fehlende Schaltplan wäre.
Vielen Dank an alle die bis hierher gekommen sind und sich ihren Kopf zerbrochen haben.
Maik
