Schaltplan Umwälzpumpe (Schaltungstechnik)
» So einfach ist eine Heizungsregelung aber nicht.
Das ist klar, es erfüllt einfach nur seine Anfrage.
Außerdem sprach ich von einem Komparator.
Einfach nur Rohre einzulegen ist natürlich nichts. Hier fehlt es an Masse. Ist die Masse größer erübrigt sich eine regelbare Pumpe, da dieses Schwingverhalten dann so nicht auftritt.
» Einfach nen Wechsler reicht nicht.
Warum soll es dann mit einem Wechsler nicht funktionieren?
OK, das ist die Billiglösung.
» Wenn man es so einfach stricken möchte braucht es auch noch eine
» Möglichkeit die Ölheizung wegzuschalten.
Die Ölheizung schaltet sich automatisch "weg", wenn keine Abnahme da ist.
Über das "weg" kann man sich ja unterhalten. Aus finde ich auf jeden Fall falsch.
» Ausserdem wie ich schon erwähnte eine Möglichkeit die Pumpe die das Wasser
» durch den Kaminofen schickt muss regelbar sein.
» Schiesst das Wasser mit der vollen Pumpenleistung durch den neuen Vorlauf
» kühlt es sich so schnell ab, das sofort wieder die Ölheizung starten
» würde. Kurz danach erreicht das Wassser im Kaminofen wieder
» Umschalttemperatur usw.
Siehe oben.
» Das mag weder die Ölheizung, noch ist das Wirtschaftlich.
» Aber leider rührt sich der TE nicht, ohne genaue Infos werden wir nicht
» weiterkommen.
Ack.
otti
