Schaltplan Umwälzpumpe (Schaltungstechnik)
verfasst von BSTom E-Mail, Braunschweig, 07.11.2011, 19:53 Uhr
So einfach ist eine Heizungsregelung aber nicht.
Einfach nen Wechsler reicht nicht.
Wenn man es so einfach stricken möchte braucht es auch noch eine Möglichkeit die Ölheizung wegzuschalten.
Ausserdem wie ich schon erwähnte eine Möglichkeit die Pumpe die das Wasser durch den Kaminofen schickt muss regelbar sein.
Schiesst das Wasser mit der vollen Pumpenleistung durch den neuen Vorlauf kühlt es sich so schnell ab, das sofort wieder die Ölheizung starten würde. Kurz danach erreicht das Wassser im Kaminofen wieder Umschalttemperatur usw.
Das mag weder die Ölheizung, noch ist das Wirtschaftlich.
Aber leider rührt sich der TE nicht, ohne genaue Infos werden wir nicht weiterkommen.
» » » Solange die Steuerung nicht in die Elektrik der Heizung eingreift, ist
» » es
» » » ok und der Kaminfeger muss seine Klappe halten.
» » Und mit den Rohren im Kamin?
» Der TE soll einfach sagen was er mit Kamin meint.
» Ich glaube auch, dass er einen Kaminofen meinte.
» Angenommen seine Idee ist tragbar, dann:
» würde es doch reichen, wenn er die UWP2 über einen Wechsler einschaltet.
» Der Wechsler ist einseitig mit 230V beschaltet und die andere Seite kommt
» von der Heizung (alte UWP2 Leitung). Die Mitte geht zur Pumpe.
» Der Wechsler wird von der Temperatur des Kaminofens (KO) gesteuert.
» Erreicht der KO 60 Grad wird die UWP2 und das 3W-Ventil über den Wechsler
» eingeschaltet. Dabei ist es egal ob die UWP2 vorher an oder aus war.
» Wird Wasser warm gemacht, so wird zuerst die
» Temperatur aus dem Kaminofen geholt, sofern welche da ist (über 60°).
» Unterschreitet der KO die Temperatur schaltet der Wechsler auf Standard.
» Das funktioniert natürlich nur, wenn die Heizung in der Regel keinen hohen
» Vorlauf hat, sonst speist er sich seinen Temperatürfühler selbst.
» Besser wäre: Das Wasser im KO ist 10° wärmer als das in der Heizung, dann
» geht sowas (also ein Komparator).
» Alternativ kann er mit einem Relais UWP2 immer unterbrechen, wenn UWP1
» läuft.
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 06:18 (Schaltungstechnik)
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 06:20
Schaltplan Umwälzpumpe - Torsten(R), 07.11.2011, 07:59
Schaltplan Umwälzpumpe - x y, 07.11.2011, 08:15
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 07.11.2011, 08:31
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 08:50
Schaltplan Umwälzpumpe - Theo(R), 07.11.2011, 10:10
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 10:14
Schaltplan Umwälzpumpe - PeterGrz(R), 07.11.2011, 11:08
Schaltplan Umwälzpumpe - Theo(R), 07.11.2011, 12:45
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 13:11
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 07.11.2011, 14:33
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 15:08
Schaltplan Umwälzpumpe - @@Gast@@, 07.11.2011, 16:02
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 16:55
Schaltplan Umwälzpumpe - otti(R), 07.11.2011, 17:25
Schaltplan Umwälzpumpe - tom-tronic(R), 07.11.2011, 19:49
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 07.11.2011, 19:53
Schaltplan Umwälzpumpe - otti(R), 07.11.2011, 20:33
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 21:34
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 07.11.2011, 22:26
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 22:35
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 07.11.2011, 22:49
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 08.11.2011, 00:17
Schaltplan Umwälzpumpe - RS, 08.11.2011, 09:13
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 08.11.2011, 12:03
Schaltplan Umwälzpumpe - RS, 08.11.2011, 14:40
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 08.11.2011, 14:46
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 08.11.2011, 16:15
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 08.11.2011, 23:53
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 09.11.2011, 00:04
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 09.11.2011, 10:36
Schaltplan Umwälzpumpe - otti(R), 09.11.2011, 15:48
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 09.11.2011, 23:11
Schaltplan Umwälzpumpe - woelli, 01.02.2015, 22:10
