Schaltplan Umwälzpumpe (Schaltungstechnik)
Hallo
Wenn die Abgastemperatur im Kamin so hoch ist, dass sich damit noch ein weiteres Rohrsystem aufheizen lässt, ist die Anlage veraltet, falsch eingestellt oder falsch berechnet. Was sagt denn die jährliche Abgasüberprüfung? Wann wäre eine neue Anlage fällig, weil die Abgasbestimmungen nicht mehr erfüllt werden können?
Zuerst den Schornsteinfeger fragen ob er überhaupt irgendetwas im Kamin genehmigt. Du kannst nicht einfach ein paar Rohre am Rand verlegen, sondern sie müssen auch mitten im Kamin liegen, da wo auch die heisse Luft ist. Wenn, dann auf jeden Fall Edelstahlrohre verwenden.
Wenn du das ganze "Gedöns" in das Abgasrohr zwischen Heizkessel und Kaminanschluss baust hast du weniger Probleme.
Theo
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 06:18 (Schaltungstechnik)
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 06:20
Schaltplan Umwälzpumpe - Torsten
, 07.11.2011, 07:59
Schaltplan Umwälzpumpe - x y, 07.11.2011, 08:15
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 07.11.2011, 08:31
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty
, 07.11.2011, 08:50
Schaltplan Umwälzpumpe - Theo
, 07.11.2011, 10:10
, 07.11.2011, 10:14
Schaltplan Umwälzpumpe - PeterGrz
, 07.11.2011, 11:08
, 07.11.2011, 12:45
, 07.11.2011, 13:11
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 07.11.2011, 14:33
, 07.11.2011, 15:08
Schaltplan Umwälzpumpe - @@Gast@@, 07.11.2011, 16:02
, 07.11.2011, 16:55
Schaltplan Umwälzpumpe - otti
, 07.11.2011, 17:25
Schaltplan Umwälzpumpe - tom-tronic
, 07.11.2011, 19:49
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 07.11.2011, 19:53
, 07.11.2011, 20:33
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 21:34
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 07.11.2011, 22:26
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 22:35
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 07.11.2011, 22:49
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 08.11.2011, 00:17
Schaltplan Umwälzpumpe - RS, 08.11.2011, 09:13
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 08.11.2011, 12:03
Schaltplan Umwälzpumpe - RS, 08.11.2011, 14:40
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 08.11.2011, 14:46
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 08.11.2011, 16:15
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 08.11.2011, 23:53
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 09.11.2011, 00:04
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 09.11.2011, 10:36
, 09.11.2011, 15:48
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 09.11.2011, 23:11
Schaltplan Umwälzpumpe - woelli, 01.02.2015, 22:10
