Schaltplan Umwälzpumpe (Schaltungstechnik)
Ich bräuchte mal euren Rat ob und wie folgendes Problem realisiert werden kann.
Derzeitiger Zustand:
Ich habe eine Ölheizung die 2 Umwälzpumpen abwechselnd bereibt. UWP 1 ist für das Warmwasser zuständig. UWP 2 für den Heizungsvorlauf. Entweder ist keine Pumpe an (ausserhalb der Schaltzeiten) oder nur eine, niemals gleichzeitg.
Mein Plan:
Ich beabsichtige meinen Kamin mit zusätzlichen Kupferrohren auszurüsten um die Ölheizung zu unterstützen. Dazu installiere ich einen Temperaturfühler im Kupferrohr nahe am Kamin. Sobald das Wasser eine Temperatur von 60 Grad erreicht soll eine der beiden Pumpen anspringen. Welche, das entscheidet quasi die Heizung. Ist eine der beiden Pumpen aktiv so soll sie es auch bleiben. Ist keine aktiv, so soll UWP2 anspringen.
Das warme Wasser soll über ein 3 Wege Ventil in den Heizungsrücklauf eingebunden werden.
Kurze Info noch : die Heizung hat zwei 230V Ausgänge für die jeweilige Pumpe. Der Temperaturfühler könnte ebenfalls eine 230V Steckdose betreiben. Aber irgendwie weiss ich nicht wie ich das sinnvollerweise in einer Schaltung realisiere.
Oder habt ihr eine bessere Idee?
Vielen Dank
Maik
