Lichtschranken LED Ausgang invertieren?! (Elektronik)
Danke für die Antwort aber mir scheint du hast die Frage nicht ganz verstanden.
Es geht primär nicht um die Schaltung (Lichtschranke) sondern darum wie der Ausgang invertiert werden kann wenn lediglich eine Spannung Vout=0.6V vorhanden. Dabei soll dann eben noch eine LED angesteuert werden.
Nein ein Schema habe ich nicht aber das Teil gibt es bei Conrad unter Artikel-Nr.: 497086 - 62
Ein Relais scheint mir auch keine Lösung zu sein da diese eher nicht mit V=0.6V funktionieren, zumindest kenne ich keins... Schmitt-Trigger evtl.? Aber diese haben doch das Verhalten das bei reduzierter Vin (0.6V) auch der Ausgangsstrom ziemlich tief ist.
Hugo
Lichtschranken LED Ausgang invertieren?! - Hugo Hirscher, 05.11.2011, 14:00 (Elektronik)
Lichtschranken LED Ausgang invertieren?! - Gast*, 05.11.2011, 14:03
Lichtschranken LED Ausgang invertieren?! - hws
, 05.11.2011, 16:43
Lichtschranken LED Ausgang invertieren?! - Hugo Hirscher, 05.11.2011, 19:51
Lichtschranken LED Ausgang invertieren?! - Gast, 05.11.2011, 20:08
Lichtschranken LED Ausgang invertieren?! - Hugo Hirscher, 05.11.2011, 20:24
Notfalls Optokoppler nehmen! - 79616363
, 05.11.2011, 20:43
Notfalls Optokoppler nehmen! - Mitleser, 06.11.2011, 00:37
Notfalls Optokoppler nehmen! - Gast aus H, 06.11.2011, 00:45
, 06.11.2011, 04:13
Notfalls Optokoppler nehmen! - x y, 06.11.2011, 12:58
, 06.11.2011, 15:11
Notfalls Optokoppler nehmen! - x y, 06.11.2011, 16:52
, 06.11.2011, 16:55
Notfalls Optokoppler nehmen! - x y, 06.11.2011, 17:05
Notfalls Optokoppler nehmen! - geralds
, 06.11.2011, 17:17
, 06.11.2011, 17:26
Notfalls Optokoppler nehmen! - x y, 06.11.2011, 17:51
, 06.11.2011, 17:57
Notfalls Optokoppler nehmen! - Theo
, 06.11.2011, 10:14
Notfalls Optokoppler nehmen! - hws
, 06.11.2011, 12:50
Notfalls Optokoppler nehmen! - Gast aus H, 06.11.2011, 19:08
Notfalls Optokoppler nehmen! - x y, 06.11.2011, 19:22
Notfalls Optokoppler nehmen! - Gast aus H, 06.11.2011, 20:54
Notfalls Optokoppler nehmen! - simi7
, 06.11.2011, 18:57
Notfalls Optokoppler nehmen! - x y, 06.11.2011, 19:08
, 06.11.2011, 19:16
