Spannungsbegrenzung (Bauelemente)
» Ideal wäre eine Lösung mit 2 in Reihe geschalteten Widerständen. Der 1.
» hat ein paar Ohm mehr und begrenzt den Einschaltstrom. Dieser wird dann
» nach ca 1 Sekunde durch ein anzugsverzögertes Relais überbrückt.
Falsche Problembetrachtung.
Er hat einen Gabelstapler und wenn der ne Rampe runterfährt, wirkt der Motor als Generator und die Batteriespannung erhöht sich. (Energierückgewinnung.)
Leider brennen bei der erhöhten Spannung dann die Lampen durch.
Mit Anlaufstrom hat das nix aber auch garnix zu tun.
Bitte versuchen, erstmal das Problem zu erfassen, bevor man ne sinnlose Lösung für ein anderes Problem postet.
hws
Spannungsbegrenzung - Bongo, 05.11.2011, 06:54 (Bauelemente)
Spannungsbegrenzung - Thomas Kuster, 05.11.2011, 08:42
Spannungsbegrenzung - Bongo, 05.11.2011, 08:54
Spannungsbegrenzung - Theo
, 05.11.2011, 09:52
Spannungsbegrenzung - Bongo, 05.11.2011, 10:07
, 05.11.2011, 11:33
Spannungsbegrenzung - Bongo, 05.11.2011, 11:45
Spannungsbegrenzung - x y, 05.11.2011, 12:26
Spannungsbegrenzung - Harald Wilhelms
, 05.11.2011, 10:24
Spannungsbegrenzung - Bongo, 05.11.2011, 11:02
Spannungsbegrenzung - Gast aus HH, 05.11.2011, 11:51
Spannungsbegrenzung - hws
, 05.11.2011, 17:20
Spannungsbegrenzung - ast aus HH, 05.11.2011, 18:10
, 06.11.2011, 12:43
Spannungsbegrenzung - schaerer
, 05.11.2011, 10:28
Nimm einen Dimmer - @@Gast@@, 05.11.2011, 10:51
Spannungsbegrenzung - x y, 05.11.2011, 11:16
Spannungsbegrenzung - bongo, 05.11.2011, 11:46
Spannungsbegrenzung - x y, 05.11.2011, 12:15
Spannungsbegrenzung - triti
, 05.11.2011, 17:50
Spannungsbegrenzung - @@Gast@@, 05.11.2011, 12:31
Spannungsbegrenzung - Bongo, 06.11.2011, 06:43
danke an alle die mir geholfen haben!! - Bongo, 06.11.2011, 06:46
