IC4093 - Logik-Pegelwechsel (Elektronik)
» Komischerweise reagiert der IC jetzt genau andersherum. Wenn es hell wird,
» geht die LED an, und bei Dunkelheit bleibt sie aus??^^
Nein, das ist so "normal".
Wenn Hell, dan LDR niedriger Widerstand. Spannung am Pin2 Eingang geht gegen Plus.
Da der 4093 invertiert, geht der Ausgang gegen Masse. Weil die LED zwischen Plus und Ausgang hängt, geht die nun an.
Abhilfe, wie bereits erwähnt:
- LED von Ausgang gegen Masse.
- LDR und P1 vertauschen.
- Ein freies Gatter zwischen den jetzigen Ausgang und die LED
- Den Transistor wie in der Ausgangsschaltung einsetzen.
Warum darf denn die Transistor nicht eingesetzt werden?
» Sind jetzt "vermutlich" alle 4 Internen Schaltkreise im Eimer?
CMOS Schaltkreise sind in Sachen Strom relativ robust. Da aber alle 4 Gatter auf einem wnzigen Stück Silizium sitehn, können die 3 vergewaltigten schon den 4. thermisch zerstören.
Es funktioniert ja - dann wird zumindest der eine nicht kaputt sein.
Andererseits: was kostet ein neues IC?
hws
