IC4093 - Logik-Pegelwechsel (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 04.11.2011, 15:52 Uhr
(editiert von geralds am 04.11.2011 um 15:55)
Die Schaltung mit so einem CMOS ist nicht gut.
Ausgänge OFFEN halten!
Dann ist noch zu beachten:
Ein CMOS schaltet bei U_B-halbe, d.h. ist die Eingangsspannung in der Mitte,
dann schalten beide Ausgangstransi gleichzeitig durch.
Daher hast in diesem Bereich den höchsten Ausgangsstrom,
wenn alle diese Gates im IC-Häubchen so in der Art unter
Spannung liegen, dann ist der ganze IC ein solcher Stromfresser.
Daher wird er übermäßig heiß.
Obwohl dieser 4093 einen Schmitttrigger eingebaut hat,
ist der Eingang im Gegensatz zu üblichen schnellen Pegelwechsel,
praktisch hier auf DC rauf und runter, je nachdem der Photowiderstand seinen Wert ändert, damit die Spannung ändert.
Einfache Schaltungen, ok,ok.... ABER 'so' einfach, das sollte doch wiederum nicht sein.
Man kann sich auch zu Tode sparen.. ;)
Mache diesen Schmitttrigger mit Transistoren,
die halten mehr aus.
In SMD ist es der selbe Platzbdarf.
IC4093 - Mr.X, 04.11.2011, 15:40 (Elektronik)
IC4093 - soso, 04.11.2011, 15:45
IC4093 - Mr.X, 04.11.2011, 16:01
IC4093 - Peng, 04.11.2011, 15:48
IC4093 - Mr.X, 04.11.2011, 15:59
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - geralds(R), 04.11.2011, 15:52
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 16:00
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - geralds(R), 04.11.2011, 16:12
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 16:24
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Fugurella, 04.11.2011, 16:44
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 16:47
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Fugurella, 04.11.2011, 17:47
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - x y, 04.11.2011, 17:54
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Fugurella, 04.11.2011, 18:09
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - x y, 04.11.2011, 20:05
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Gast aus H, 04.11.2011, 22:03
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 23:29
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - shinai, 04.11.2011, 16:50
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 16:51
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - hws(R), 04.11.2011, 17:13
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 17:20
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - hws(R), 04.11.2011, 17:29
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 17:37
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - x y, 04.11.2011, 17:43
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - hws(R), 04.11.2011, 17:55
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Peng, 04.11.2011, 18:16
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 18:24
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - x y, 04.11.2011, 19:54
IC4093 - Logik-Pegelwechsel - Mr.X, 04.11.2011, 23:31
IC4093 - kein Problem .. - hws(R), 04.11.2011, 17:05
