OPV Eingangsspannung Schutzbeschaltung (Schaltungstechnik)
In den Datenblättern von OPVs ist unter den absolut maximum ratings sehr oft angegeben:
"NOTE 3.: The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or 15 V, whichever is less."
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl054.pdf
oder kurz
"Input voltage range, VI (any input) ... VCC + to VCC -"
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tle2074.pdf
Wie schützt man so einen Eingang vor Überspannung? Mit Vorwiderstand und zwei Dioden jeweils eine gegen VCC+ und VCC- würden an diesen ja auch noch einige zehntel Volt abfallen. Liegen diese zehntel Volt noch im Interpretationspielraum der Datenblatt-Aussagen oder muss man für eine wirklich "saubere" Schaltung aufwändigere Massnahmen treffen? Welche wären das?
Grüsse.
PS: Insbesondere interessiert mich auch der Fall, wenn VCC = 0V - also abgeschaltet ist. Dann müsste laut Datenblatt Vin auch genau 0V sein ... .
