.. mit FTDI u. Java - wieso so viel für einen kleinen Käfer? (Elektronik)
Hi,
Hier ist die Herstellerseite:
http://www.ftdichip.com/FTSupport.htm
http://www.ftdichip.com/Support/Knowledgebase/index.html
Dort wird alles erklärt.
Das mit Eclipse .... geht einfacher, falls du auch mit C++ oder ... na sieh selbst auf dem Link..
http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/CodeExamples/OtherPlatforms.htm
---> JAVA JDK und! Eclipse müssen vorher sauber installiert sein und funktionieren.
Das dauert so ca 1 - 2 Std mit den Grundeinstellungen, je nachdem,
u.A wieviel du auch von Eclipse runterladen möchtest.
Dann kannst die JAVA Tools einbauen.
Es würde hier den Rahmen sprengen... und eine gestochene Schnellantwort geht leider nicht ganz so gut.
Weil dann müsste man schon deine vorhandenen Möglichkeiten kennen. -- pipapo --
Du wirst auf alle Fälle einen Haufen hdt MB Plattenplatz
vollspeichern. --- und das für einen kleinen USB Käfer ??
Daher, wie gesagt -- es geht auch einfacher... obige Links durchgraben.
"Drück' ENTER! Feigling!"
