Fledermaus-Konverter (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 02.11.2011, 19:29 Uhr
» » » http://www.conrad.at/ce/de/product/535605/
» » zu wenig Anschlüsse
» Ja stimmt !
» Hier ein anderer Fledermaus-Konverter, der ohne Resonator auskommt.
» Allerdings braut es einen Ultraschall-Empfänger. Vielleicht kommst du an
» soetwas leichter ran:
» Jenseits von 15kHz oder auch 18kHz ist keineswegs ein "schalltoter Raum"
» sondern ein Hörbereich, in dem sich allerhand tut. Man muss natürlich
» Hunde- oder Fledermausohren haben oder eben einen Ultraschallkonverter, um
» diesen Bereich zu erschließen. Dann werden z.B. Hundepfeifen, Fledermäuse
» oder sehr kleine Gaslecks hörbar. Ultraschallanteile enthält auch das
» Geräusch, das beim leichten Streichen über Zeitungspapier entsteht. Das
» vom Ultraschall-Empfänger Valvo 8222 293 18281 abgegebene elektrische
» Signal wird verstärkt und einem Produktdetektor zugeführt. An die
» Frequenzstabilität des BFO (Beat Frequency Oscillator) sind keine hohen
» Anforderungen zu stellen, deshalb genügt hier ein astabiler
» Multivibrator.
» Am Ausgang des Produktdetektors erscheint nicht nur das gewünschte
» Differenzsignal sondern ein Gemisch, das auch das Summen- mit dem
» BFO-Signal enthält. Die beiden störenden Anteile werden mit einem
» 4kHz-Tiefpaß abgefiltert; es folgt eine NF-Verstärkerstufe, sie bringt das
» Signal auf Kopfhörerpegel. Aufgrund der geringen Stromaufnahme von nur 8mA
» ist Batteriespeisung möglich.
in einer der letzten Elektor-Ausgaben war auch so etwas zu finden, und das ging auch ohne Keramikfilter.
Ich frage mich nur, warum man Fledermäuse konvertieren muß???
Die kommen ganz gut zurecht, und am besten, wenn sich Menschen überhaupt nicht einmischen.
Menschliche Arroganz ist manchmal wirklich ätzend! Anstatt dankbar zu sein, einen Momentlang hier existieren zu dürfen, müssen die Menschen immer gleich alles "ordnen" und "regulieren".
Laßt die Natur zufrieden, dann wird sie Euch auch zufrieden lassen....
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Suche Keramikfilter - Peter Meier, 01.11.2011, 10:15 (Elektronik)
Suche Keramikfilter - x y, 01.11.2011, 12:11
Suche Keramikfilter - Gerd(R), 02.11.2011, 07:52
Suche Keramikfilter - Peng, 01.11.2011, 12:55
Fledermaus-Konverter - Peng, 02.11.2011, 10:50
Fledermaus-Konverter - Gerd(R), 02.11.2011, 19:29
Fledermaus-Konverter - Gast*, 03.11.2011, 10:13
Fledermaus-Konverter - Walter Dietrich-Goetz, 06.07.2015, 12:21
