Dimmung --> LDO? (Elektronik)
» Hallo
» Ich möchte mehrere LEDs (Standard-LEDs) und ein paar 7Seg-Anzeigen dimmen.
» Folgende Schaltung hab ich dafür vorgesehen:
» Die Schaltung soll wie folgt funktionieren:
» Bei Sonnenschein, also guter Beleuchtung des LDR, leuchten die LEDs hell.
» Der LED-Strom wird von R4 bestimmt. Es sind mehrere LEDs und auch ein paar
» 7Seg-Anzeigen. Der passende LED-Strom ist bereits festgelegt. Habe aber
» nicht alles aufgezeichnet, da es ja nur um die Dimmung geht. Was man dan
» dranhängt ist ja im gewissen Rahmen egal.
» Also bei Sonnenschein hell und in der Nacht sollen die LEDs abgedunkelt
» werden. Schön langsam, je nach Demmerung (LDR-Beleuchtung).
» Wie stark abgedunkelt wird, will ich mit P1 einstellen. Also von ganz hell
» bis garnicht mehr sichtbar.
» Strombedarf der Anzeigen bei voller Helligkeit etwa 100mA.
» Die eher ungewöhnlichen Halbleiter deswegen, weil vorrätig.
» PS.
» Eine Dimmung mit PWM ist aus anderen Gründen nicht gewünscht.
» Passt die Schaltung so ?
» lg, Olaf
Warum nimmst Du statt OpAmp + Transistor nicht einfach einen einstellbaren LDO (LDR im ADJ-Pfad)?
Je nach maximal benötigter LED-Versorgungsspannung (wird wohl im Bereich von <10V liegen?) spielt die Dropout-Spannung eher keine Rolle. Dann würde ggf. sogar ein LM317 im TO-220/TO-263/TO-252/SOT-223 funktionieren, auch wenn es kein LDO ist.
Die Verluste im Spannungsregler nachrechnen und ein thermisch geeignetes Gehäuse nehmen.
Das Maximum der Verluste im LDO liegt vermutlich beim halben Maximalstrom.
