Störeinfluss Midi-Controller (Elektronik)
» Mir ist aufgefallen dass die Verbindung vom
» Controller zum Rechner unterbrochen wird, wenn eine Leuchtstoffröhre im
» selben Stromkreis gestartet wird. PC und Controler sind beide noch an. Es
» kommt das windows-Signal dass ein USB-Gerät getrennt wurde. Schalte ich
» den Controller aus und wieder ein läuft die Musik wieder.
» Läuft der Rechner auf Akku habe ich das Problem nicht.
Variante 1: Die Störungen kommen wie von Dir vermutet über das Netzteil herein: Besorg Dir einen kleinen Ringkern aus Ferrit und wickel das Kabel auf der Sekundärseite des Netzteils ein paar mal durch den Ringkern. Alternativ geht natürlich auch ein Klappferrit.
Variante 2: Du hast mehrere schutzgeerdete Geräte (Geräte mit PE Anschluss), die jeweils auf einem leicht unterschiedlichen PE Niveau liegen und über Dein USB-Kabel und das MIDI-Kabel fließen Erdausgleichsströme, die schließlich zu dem Fehler führen.
Da hilft es meist nur, die Schleife in irgendeiner Form aufzutrennen. Das halte ich aber für unwahrscheinlicher, denn MIDI-Schnittstellen sind meines Wissens meist galvanisch getrennt.
