Dann.... (Elektronik)
zu Deinen Fragen:
Das ganze Teil ist eine Pumpe mit Flügelrad aus Kunststoff, das nicht gezeichnet ist. Das "Rad" auf der Zeichnung ist ein Stahlblech, das formschlüssig mit dem Flügelrad verbunden ist und sich mit einigen 100 U/min dreht und je nach axialer Stellung den Wasserstrom umleitet.
Die Welle ist keine Schnecke, sie ist eine einfache Welle, der Verstellmechanismus fürs Blech sitzt allerdings in der Welle und ist nicht gerade einfach.
Die Welle geht übrigens an einer Stelle aus dem Gehäuse raus (auch nicht gezeichnet) - ist aber nicht relevant, da ich an diese Stelle eh nicht hinkomme.
Ich habe mir die Position für den Sensor bereits sorgfältig überlegt - keine Angst.
Raddruchmesser rd. 5 cm, Abstand Blechrad - Gehäuse rd. 1mm. Dicke Blech rd. 1mm, Dircke Gehäuse 2 - 3 mm, Überdeckung des Bereichs Rad - Gehäuse ca. 5mm - 10mm. Form des Rads ist nicht definiert - die Radflanke leitet den Flüssigkeitsstrom, die Stirnfläche (also das äußere vom Rad) kann für die Positionsermittlung herhalten.
Die ganze Beschreibung macht es nun nur unnötig kompliziert. Ich will keine komplette Lösung von Euch, sondern eigentlich nur eine Antwort auf die Frage, wie man ein Stück sich bewegendes Stahl (magnetisch) durch Aluminium (2mm) hindurch detektieren kann.
Um alles andere kümmere ich mich schon - ich kann auch denken
