Frequenz zu Spannung Wandler (Elektronik)
hab ein wenig herum getüftelt und jetzt eine Lösung für die zwei 7Segment-Anzeigen gefunden. Habe aufeinmal verstanden wie HWS es gemeint hatte
an U4 kommt die zu messende Freq. hin, d.h. ich hänge U4 an die Torschaltung der bisherigen Schaltung und der 7-Stage-Counter wird überflüssig
Das Video läuft anfangs mit Normalgeschwindigkeit um die einzelnen Zählschritte besser sehen zu können, dann aber im Zeitraffer das es einfach schneller zählt. Das ganze wiederrum wurde von meiner Simulationssoftware (langsamer) nicht in Echtzeit simuliert.
Das einzige was komisch ist, ist das der Zähler IC 45i8 (Dual-BCD-Counter) nicht bei dezimal "0" anfängt, sondern bei "1", d.h. die beiden 7Seg.Anzeigen zeigen immer anfangs ne "11" an und keine "00". Sobald die Zahl "99" erreicht wird gehts auf "00" und wieder hoch auf "99".
Ist das nur ein Fehler bei meiner Simulationssoftware, oder fängt das Bauteil in Wirklichkeit auch immer mit ner "1" anstelle von "0" an zu zählen?
