Frequenz zu Spannung Wandler (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 30.10.2011, 12:12 Uhr
» Ich presentiere meinen digitalen Frequenzmesser :)
Gehts um eine "Spielerei" oder soll der Schrittmotor gemessen werden? Da gibts Frequenzen bis 100Hz.
Nimm U3 und U4 und die Anzeige 2mal.
Statt des U2 zwei BCD Zähler hintereinander.
» -die momentangeschwindigkeit wird 1s zeitverzögert angezeigt.
Ja, lässt sich auch so einfach nicht ändern. Was willst du anzeigen? Anzahl der Schritte pro Sekunde? Umdrehungen der Achse pro Minute? (letzteres wäre Impulse geteilt durch Schrittanzahl mal 60s)
» -Ich habe keine Ahnung was passiert wenn man die Freuqenz während der
» einsekündigen zählphase verändert, aber sicherlich nichts gutes und kein
» richtiges Ergebnis
Warum nicht? Ne halbe Sekunde 5Hz und die andere halbe Sekunde 7Hz ergibt 6Hz Anzeige ..
» -Das Ergebnis ist (nach der 1sekündiger Zählphase) für nur 1sekunde
» sichtbar, dannach dauert es wieder 1sekunde bis das neue Ergebnis
» ersichtlich wird. D.h selbst bei gleichbleibender Frequenz sieht man das
» Ergebnis nicht dauerhaft angezeigt.
ja, das ließe sich durch einen Speicher zwischen U4 und U3 beheben.
» Vorteile:
» Das was die Schaltung kann reicht mir "eigentlich" schon aus ;-)
0-99Hz einstellig angezeigt als 0..9? Nee, nicht wirklich :surprised:
hws
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny, 28.10.2011, 20:43 (Elektronik)
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny, 28.10.2011, 21:40
Frequenz zu Spannung Wandler - Harald Wilhelms(R), 29.10.2011, 10:27
Frequenz zu Spannung Wandler - schaerer(R), 29.10.2011, 10:47
Frequenz zu Spannung Wandler - olit(R), 29.10.2011, 10:57
Frequenz zu Spannung Wandler - olit(R), 29.10.2011, 11:49
Frequenz zu Spannung Wandler - hws(R), 29.10.2011, 10:36
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny, 29.10.2011, 16:06
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast, 29.10.2011, 17:48
Frequenz zu Spannung Wandler - schaerer(R), 29.10.2011, 10:42
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 29.10.2011, 23:04
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 29.10.2011, 23:54
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 30.10.2011, 12:08
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 30.10.2011, 12:28
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 30.10.2011, 00:02
Frequenz zu Spannung Wandler - hws(R), 30.10.2011, 12:12
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 30.10.2011, 16:40
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 30.10.2011, 19:15
Frequenz zu Spannung Wandler - x y, 30.10.2011, 19:41
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 30.10.2011, 20:24
Frequenz zu Spannung Wandler - x y, 30.10.2011, 20:50
Frequenz zu Spannung Wandler - hws(R), 30.10.2011, 21:22
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 31.10.2011, 01:51
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 31.10.2011, 13:40
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus H, 31.10.2011, 13:53
Frequenz zu Spannung Wandler - x y, 31.10.2011, 15:00
Digitaler Frequenzzähler - Henny(R), 30.10.2011, 23:04
Digitaler Frequenzzähler - x y, 31.10.2011, 00:43
Digitaler Frequenzzähler - Gast aus HH, 31.10.2011, 01:43
Digitaler Frequenzzähler - Henny(R), 01.11.2011, 16:43
Digitaler Frequenzzähler - Gast aus HH, 01.11.2011, 17:40
Digitaler Frequenzzähler - Henny(R), 01.11.2011, 20:34
Digitaler Frequenzzähler - olit(R), 05.12.2011, 21:21
